주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the system badge fap over and place it on the base cover.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Release and remove the base cover from the computer.
    • NOTE: To remove the screws from the base cover, use a T5 Torx screwdriver.
    • Lift up and remove the base cover from the computer.
  2. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  3. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard-drive cable from the system board [1].
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard drive off the computer [2].
  4. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive [1].
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
    • Lift the hard drive off the hard-drive bracket [2].
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 한 개
Very helpful guide! Easy to follow and helped me complete this task with ease
Chris Stockton - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 2,708
