주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M3800 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M3800 Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
  2. Dell Precision M3800 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
  3. Dell Precision M3800 Speaker Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  4. Dell Precision M3800 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the red, white, and blue speaker wire connected to the main motherboard.
  5. Dell Precision M3800 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 2 mm screws.
  6. Dell Precision M3800 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the speakers by gently pulling up on the main unit on the left hand side. Make sure to not lose the rubber bushings that are attached to the sides of the speakers.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brianna Hitchcock
회원 가입일: 09/17/19
885 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 16
지난 30일: 27
전체 시간: 469
