주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
  2. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
  3. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  4. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the wire that connects the touch pad with the motherboard with a hooked pry tool (Spudger 3) and by pulling the pull tab to safely remove the wire.
  5. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2mm silver screws.
  6. Dell Precision M3800 Touch Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the touch pad from the laptop. If needed, use a prying tool to remove the touch pad.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brianna Hitchcock
회원 가입일: 09/17/19
885 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 40
전체 시간: 1,344
