주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M4400 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latches to the open position. (The latches lock into place).
    • Grip the battery and slide it out of the battery bay.
  2. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the M2.5 x 5-mm captive screw.
    • Using the rubber feet for leverage, slide the bottom of the base assembly toward the front of the computer 1/8th inch, then lift to remove it.
  3. Dell Precision M4400 Memory Module Replacement, Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the DIMM module, spread away the retaining clips from the side edges of the memory module and lift the free edge of the module so that it sits at about a 30-degree angle to the system board.
    • Grasp the module at the side edges and pull it straight away from the connector. Place the module into anti-static packaging such as an anti- static bag.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,149 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 48
전체 시간: 656
