주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer. Slide the hard -drive latch to the unlock position and pull out the hard drive from the computer.
  4. Dell Precision M4700 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flex the hard-drive bracket outward and pull out the hard drive from the bracket.
    • NOTE: A rubber filler is installed to the hard-drive bracket for 7 mm hard drives. It is designed to prevent vibrations and for correct installation of the 7 mm hard drives. 9 mm hard drives do not require the filler when installed into the hard-drive bracket.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,555 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 5,588
