주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Precision M4700 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry up the keyboard trim starting from the top-inner edge.
    • Pry up the bottom edge of the keyboard trim from the top-inner edge.
  4. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer.
    • Starting from the bottom of the keyboard, separate the keyboard from the computer and flip the keyboard over.
    • Disconnect the keyboard-data cable from the system board and remove the keyboard.
  5. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement, Memory Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip Computer To its Back.
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up. Lift up the memory module and remove it from the computer.
  6. Dell Precision M4700 Memory Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Computer To its Top.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,149 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 1,331
