주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M4700 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Unplug the charging cable before disassembly to avoid electric shocks.
    • Shut down the laptop.
    • Slide the battery eject button to the right until the battery lifts.
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  2. Dell Precision M4700 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Precision M4700 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the back panel upwards.
    • Lift the panel out of the way to access the RAM bay.
  4. Dell Precision M4700 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to push the metal retaining clips in opposite directions.
    • The RAM will pop up.
    • Remove the RAM from its slot.
  5. Dell Precision M4700 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • If you have purchased more than one RAM chipset, repeat Step 4 for the right side of the RAM bay.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
dvalencia
회원 가입일: 02/21/24
148 평판
안내서 1개 작성함
CSU Sacramento, Team 1-19, Laflen Spring 2024 CSU Sacramento, Team 1-19, Laflen Spring 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G19
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 13
전체 시간: 70
