주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the battery release latch and remove the battery.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two M2 x 3-mm screws.
    • Slide the cover toward the front of the computer to release the tabs from the base assembly.
    • Remove the cover from the base assembly.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Starting on the left, gently lift the LED cover and disconnect the power cable and the biometer cable if present.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four M2 x 3-mm screws along the top of the keyboard.
    • NOTICE: The key caps on the keyboard are fragile, easily dislodged, and time- consuming to replace. Exercise care when removing and handling the keyboard.
    • Use the metal pull tabs to gently slide the keyboard toward the back of the computer to disconnect the keyboard.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
44,953 평판
안내서 408개 작성하였습니다
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
42 회원들
안내서 1,985개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 1,246
