주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision M6600 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision M6600 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2/2
    • There are two 1.5mm screws that will be taken off using a Phillips #00 screw driver.
  3. Dell Precision M6600 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Precision M6600 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • The RAM is held in place by two prongs. By pulling the two prongs lightly away from the chip the RAM is able to be pulled out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kaley lindsay
회원 가입일: 03/23/18
582 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
You forgot to show the two more RAM slots under the keyboard.
Xerkies - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 18
전체 시간: 1,068
