주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Precision T3400 CPU 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
92
전체 시간:
10,520
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 13
13명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
Dell Precision T3400의 제조 지침과 새로운 CPU의 사양을 반드시 확인하여 호환성을 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. Dell Precision T3400 CPU 교체, PC 전원 끄기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC가 켜져 있다면, 왼쪽 하단 모서리의 창 탭으로 이동하여 전원 아이콘을 선택한 다음 시스템 종료를 선택하여 PC를 끄세요.
      • 벽면 콘센트에서 PC 플러그를 뽑으세요.
      • 타워에서 전원 케이블을 분리하고, 키보드, 모니터 또는 기타 장치의 플러그를 뽑은 다음 USB 장치를 모두 제거하세요.
      • PC를 완전히 종료한 후 전원 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 마더보드가 "접지"되어 합선이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Precision T3400 CPU 교체, 컴퓨터의 측면 패널 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision T3400 CPU 교체, 컴퓨터의 측면 패널 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패널이 위를 향하도록 컴퓨터를 옆으로 눕히세요.
      • 컴퓨터 케이스 뒷면에 있는 뒷면 커버 해제 래치를 누르세요. 커버가 튀어 오르며 컴퓨터에서 분리될 것입니다.
      • 부품 교체를 시작하기 전에 컴퓨터가 옆으로 잘 놓여 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Precision T3400 CPU 교체, 플로피 디스크 드라이브 리본 케이블 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플로피 디스크 드라이브가 있는 경우, 방열기 조립체 위로 지나가는 리본 케이블을 옆으로 치워야 합니다. 이를 제거하려면 먼저 플라스틱 당김 고리를 잡아당겨 시스템 보드에서 플러그를 뽑으세요.
      • 리본 케이블은 4개의 클립으로 방열기 조립체에 고정되어 있습니다. 리본 케이블을 이 클립들 아래에서 밀어내어 옆으로 치우세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Precision T3400 CPU 교체, 방열기 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 방열기 어셈블리에 플라스틱 보호 커버가 있더라도, PC를 방금까지 사용했다면 어셈블리가 여전히 뜨거울 수 있으니 만질 때 주의하세요.
      • 방열기 어셈블리 아래에 있는 파란색 플라스틱 고정 레버의 탭을 누르고, 레버를 아래로 돌려 어셈블리로부터 멀어지게 하여 레버를 해제하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 방열기 어셈블리의 상단과 하단에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      • 방열기 어셈블리를 오른쪽에 경첩이 달린 문을 여는 것처럼 보드에서 당겨 분리하세요.
      • 방열기의 접촉 부위에서 오래된 서멀 페이스트를 닦아내세요
      댓글 쓰기
    3. Dell Precision T3400 CPU 교체, CPU 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision T3400 CPU 교체, CPU 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CPU는 작은 금속 도어로 고정되어 있습니다. 이 도어는 갈고리가 달린 레버로 닫혀 있습니다. 레버를 마더보드 쪽으로 누르면서 래치 아래에서 밀어내세요.
      • 레버가 풀리면 도어에서 멀어지도록 당기세요. 그러면 바 래치에서 도어가 분리됩니다.
      • 도어를 열고 CPU 칩을 조심스럽게 소켓에서 들어 올리세요.
      • 참고: CPU는 소켓에 고정되어 있지 않으므로 제거할 때 힘을 줄 필요가 없습니다.
      • 주의: CPU를 다룰 때는 주의하세요. 손상될 경우 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Dell Precision T3400 CPU 교체, 이제 비어 있는 소켓에 CPU를 조심스럽게 놓으세요: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CPU의 앞쪽과 뒤쪽이 소켓의 앞쪽과 뒤쪽에 맞는지 확인하세요. CPU를 소켓에 잘못 놓으면 마더보드와 CPU 모두에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.
      • 팁: CPU와 CPU 슬롯 양옆에는 서로 맞물려야 하는 홈이 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Precision T3400 CPU 교체, 새 CPU 고정하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CPU가 제자리에 놓이면 금속 덮개를 조심스럽게 닫으세요.
      • 레버를 마더보드 쪽으로 부드럽게 밀어 넣은 다음, 오른쪽으로 움직여 래치 후크 아래에 걸리도록 하세요.
      • 저항이 느껴지면 레버를 무리하게 힘주어 누르지 마세요. CPU가 제대로 장착되었는지 확인한 후 다시 시도하세요.
      • 참고: 새 CPU에 서멀 컴파운드가 동봉되어 있다면, 이제 금속 뒷면에 도포할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Dell Precision T3400 CPU 교체, 방열기 조립체 재설치: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기 조립체를 힌지 위에 다시 올려놓으세요.
      • 방열기 조립체를 원래 위치로 되돌린 다음, 앞서 제거했던 두 개의 나사로 고정하세요.
      • 플로피 드라이브의 리본 케이블을 다시 연결하세요(해당되는 경우).
      • 참고: 방열기 조립체가 제대로 안착되어 단단히 고정되었는지 확인하세요. 느슨하거나 수평이 맞지 않으면 열을 제대로 흡수할 수 없으며, 과열을 방지하기 위해 PC가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.
      • 재조립하기 전에 방열기를 청소하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Jenalina Santiago
회원 가입일: 09/08/13
1,426 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 92
전체 시간: 10,520
