주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Precision T5600 RAM 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
11
지난 30일:
69
전체 시간:
1,344
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
RAM은 임의 접근 메모리(Random-Access-Memory)의 약자입니다. RAM은 기본적으로 컴퓨터 프로세서가 명령을 받는 데 필요한 데이터를 저장하는 단기 메모리 역할을 합니다. RAM을 추가하는 것은 컴퓨터 성능을 향상시키는 가장 쉬운 방법입니다. 마더보드에서 사용 가능한 RAM 슬롯을 확인하세요. 또한, 마더보드 사양을 확인하여 지원되는 최대 RAM 용량이 얼마인지 확인해야 합니다.
DELL Precision T5600 워크스테이션에는 ECC RAM만 호환됩니다.
작업을 시작하기 전에 워크스테이션의 요구 사항을 확인하여 교체용 RAM이 워크스테이션과 호환되는지 확인하세요.
    1. Dell Precision T5600 RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유지보수나 분해를 시작하기 전에 컴퓨터의 전원 공급을 차단하세요.
      • 컴퓨터 케이스를 손잡이가 위를 향하도록 옆으로 눕히세요. 이 단계에 표시된 것처럼 손잡이를 당겨 컴퓨터 케이스의 측면 패널을 제거하세요.
      • 중요한 부품이 정전기로 인해 손상되지 않도록 정전기-방지용 매트를 반드시 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Precision T5600 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 소켓 양 끝의 탭을 아래로 눌러 RAM 스틱을 잠금 해제하세요.
      • 양쪽 탭을 모두 누른 상태에서, 마더보드로부터 기존 RAM 스틱을 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Precision T5600 RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision T5600 RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터 홈에 맞춰 RAM을 정렬하세요.
      • 금색 커넥터 부분을 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Precision T5600 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Precision T5600 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM의 탭이 3단계에서와 같이 제자리에 '딸깍' 소리가 나며 고정될 때까지 소켓에 부드럽게 끼워 넣으세요.
      • RAM의 양쪽 끝이 탭에 의해 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Precision T5600 RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2단계에서 분리한 측면 패널을 다시 부착하세요. 컴퓨터를 전원 공급 장치에 다시 연결하고 전원을 켭니다.
      • 전원이 켜지면 설치를 확인하기 위해 다음을 수행하세요:
      • '내 PC'를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
      • '속성'을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Fahad Khan
회원 가입일: 07/05/21
133 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S70-G120, Allen Summer 2021 York University, Team S70-G120, Allen Summer 2021 회원
YORK-ALLEN-SU21S70G120
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 69
전체 시간: 1,344
