주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Studio 1537 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Studio 1537 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
  2. Dell Studio 1537 RAM Replacement, Back Cover: 2 단계, 이미지 1/1
    • Identify the back cover of the laptop.
  3. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift the back cover off of the laptop.
  5. Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Studio 1537 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull outwards on both of the tabs for one of the RAM slots.
    • The RAM stick should pop up at an angle after this.
  6. Dell Studio 1537 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Dell Studio 1537 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Pull the RAM stick out of the slot.
    • Repeat with the remaining RAM stick.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zach Dylag
회원 가입일: 03/24/15
575 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G2
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 963
