주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Studio 1555 Battery Replacement
  1. Dell Studio 1555 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
  2. Dell Studio 1555 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Studio 1555 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Studio 1555 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
  3. Dell Studio 1555 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the battery away from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Josh Boone
회원 가입일: 10/10/16
586 평판
안내서 4개를 작성함
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 1,523
