주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the four Phillips head screws on the back of the computer.
  6. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Press the small black button on the side of the computer. There should be a piece that slightly pops out when this is done.
  7. Dell Vostro 1500 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pull the piece that protruded out slightly in the last step away from the computer to remove the hard drive.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathaniel Joyal
회원 가입일: 10/18/16
450 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 12
전체 시간: 1,487
