주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off the device before disassembly.
    • Remove the single 8mm Phillips #1 screw just beneath the lock symbol on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use your screwdriver to shift the tab to the left, towards to Optical Drive.
    • Push the tab to the left until the Optical drive is protruding from the side of the laptop.
  3. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the Optical Drive firmly out from its slot to remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathan Valm
회원 가입일: 03/20/18
735 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 184
