주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two Phillips #1 screws from the Wi-Fi card cover on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift up on the cover and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use the spudger to lift the small wires connecting to the Wi-Fi card.
  4. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use your thumbs to push the retaining clips upward to release the card.
  5. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Pull the card outward and then upward to remove it from the slot.
결론
Nathan Valm
회원 가입일: 03/20/18
735 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 300
