주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3400 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the nine screws that keep the back panel in place using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pop the back panel open using a spudger.
  3. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two screws that hold the fan in place using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Detach the brown wire coiled around the fan using a pair of tweezers.
  5. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Pull out the connection between the fan and the motherboard.
  6. Dell Vostro 3400 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the fan from the laptop.
결론
Yahaira Nava Gonzalez
회원 가입일: 10/26/22
133 평판
안내서 1개 작성함
CSU Los Angeles, Team 2-31, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-31, Briggs Fall 2022 회원
CSULA-BRIGGS-F22S2G31
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 214
