주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Lifting the Base Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3400 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,149 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 31
전체 시간: 445
