주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the left and the right battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Loosen the Screw: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the screw that secures the memory door.
  4. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Memory Door: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift and remove it.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  5. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screw: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that secures the optical drive to the computer.
  6. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Prying the Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry the optical drive out of the computer.
  7. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Remove the Screws: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the optical drive bracket.
  8. Dell Vostro 3450 Optical Drive Replacement, Removing the Optical Drive: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the optical drive bracket from the optical drive module.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,555 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 242
