주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Releasing the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery latches to release the battery.
  2. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery from the computer.
  3. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw(s) that secures the cover to the computer. Lift the cover upwards.
  4. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Sliding the Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the cover outwards to release it from the notches on the computer.
  5. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Lifiting the Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the cover upwards and away from the computer.
  6. Dell Vostro 3460 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops-up. Lift and remove the memory module from its connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,555 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 279
