주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Latch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and remove two screws securing the service cover.
  5. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prise up the service cover and remove it from the computer. Clips along the edges can be snapped open except for those on the left hand edge (as shown in the photo) which have to be disengaged after all the others by romoving the cover in the direction shown.
    • On resassembly, insert the clips on the left hand edge then snap all te others home by applying firm pressure along the other edges of the cover.
  6. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Releasing the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push apart the memory retention clips to release the memory module.
  7. Dell Vostro 3500 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,582 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,996개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 751
