주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop
  3. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cable from the motherboard by lightly pulling on the black tape attached to the ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1 mm screws that secure the CPU fan.
  6. Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 CPU Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the fan cable out of its socket.
    • Safely remove the CPU fan.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jhoan Cruz
회원 가입일: 02/01/24
501 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 회원
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 20
전체 시간: 131
