주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3510 Display Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with a spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by unplugging the cable for display.
  5. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 1 mm screws in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 1 mm screws holding down the metal bracket in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  7. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug both the white and black wire
    • The black wire is marked in red.
    • The white wire is marked in orange.
  8. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the hinges circled in red.
  9. Dell Vostro 3510 Display Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3510 Display Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold it at a angle and then it should slide off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jhoan Cruz
회원 가입일: 02/01/24
501 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 회원
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 34
전체 시간: 288
