주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement, Disk Drive Tray Latch Mechanism: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push a paperclip that is bent straight into the small pin hole on the right of the release button.
    • When 3/4" of the paperclip is inserted the tray will pop open.
    • Pull the disk tray out as far as it will extend.
  2. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and position it so the disk drive is in front of you.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws fastening the top plate to the disk tray.
  3. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top plate of the disk tray and place it off to the side.
  4. Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Disk Drive Tray Latch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw securing the latch mechanism to the disk drive.
    • Pull the damaged latch away from the disk drive and replace with the new latch.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dylan J. Souza
회원 가입일: 03/22/19
781 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 359
