주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the back trim of the laptop and pull upwards to remove it.
  2. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the display bezel.
    • Carefully remove the bezel from the display.
  3. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 7 mm Phillips #0 screws attaching the display to the upper casing of the laptop.
    • When all six screws are removed, gently lower the display to reveal the camera cable.
  4. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the camera ribbon cable by gently pulling it away from its connector.
  5. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5 mm Phillips #0 screws (two on either side) securing the display to the metal frame.
  6. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lower the display into a resting position.
  7. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the clear tape fastening the ribbon cable to the display.
    • Carefully pull the ribbon cable away from the connector.
  8. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the ribbon cable away from the display.
    • Remove the display from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dylan J. Souza
회원 가입일: 03/22/19
781 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 842
