주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Sliding the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sean Stonehouse
회원 가입일: 03/22/19
291 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 1,374
