주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3550 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Sliding the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, Lifting the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the top RAM module.
  6. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the top stick of RAM upward away from the motherboard.
  7. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push outward on the two release tabs securing either side of the second RAM module.
  8. Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3550 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the stick of RAM upward away from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nickolas LaForce
회원 가입일: 03/22/19
178 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
Hi
Thanks for the tutorial.
High standard.
Keep it up
Regards
Lourens
Lourens - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 15
전체 시간: 592
