주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3560 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Identify your laptop: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Identify your laptop: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure you have the right laptop by checking the sticker.
  2. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start with your PC shut off and upside down.
    • Pull out tabs.
    • Pull up on rail to remove battery.
  3. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, Remove Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws:
    • One M2 Phillips screw (Fixed)
    • One 5-mm M2 Phillips screw
  4. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • From here you can access:
    • The hard drive
    • The RAM.
    • The CD Drive.
  6. Dell Vostro 3560 RAM Replacement, RAM Removal: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • We will focus on the RAM.
  7. Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 3560 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out on the tabs to release RAM.
    • Pull out the RAM.
    • If you have two SoDIMMs installed, start with the top one and repeat the proccess for the lower one.
    • When reinstalling ram, make sure it is fully inserted before fully locking it down.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Max Bareilles
회원 가입일: 02/24/20
664 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 11
전체 시간: 682
