주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement, Slide the Battery Release Latch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement, Removing the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement, Remove the Screws: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3561 Base Cover Replacement, Removing the Base Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,237 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 177
