주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Memory Door: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  6. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive module in the direction shown in the image below.
  7. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive module from the system board.
  8. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
  9. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive from the hard-drive bracket.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,237 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 한 개
thanks for that info ! ! ! :-)
Marquis McCheever - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 1,698
