주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Loosening the Base Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Releasing the Tabs: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5470 Memory Module Replacement, Memory Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,555 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 1,125
