주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Pry the Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Base Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Release the Tabs: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive assembly in an upward direction to release it from its compartment on the computer. Remove the hard drive from the computer.
  8. Dell Vostro 5480 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard drive to the hard drive assembly.
    • Lift and remove the hard drive from the hard drive assembly.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,189 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 1,342
