주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Pry the Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Base Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Release the Tabs: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery from the computer.
  7. Dell Vostro 5480 Memory Module Replacement, Memory Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up. Remove the memory module from its connector on the system board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,555 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 7
전체 시간: 329
