주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5510 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5510 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the memory board.
    • Lift the Mylar to access the memory board.
  6. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the securing clips from both sides of the memory module outwards until the memory board pops up.
    • Remove the memory board from the memory-module slot.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
J'Ara Johnson
회원 가입일: 02/09/23
85 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 236
