주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, SSD Card: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the SSD card.
  6. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw (M2x3mm) with the screwdriver.
  7. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the elevated side of the card.
    • Remove the card from the card slot.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexandra Moon
회원 가입일: 02/09/23
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 14
전체 시간: 355
