주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the wireless card.
  6. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw (M2x3mm) from the wireless card with the screwdriver.
    • Lift the card without removing it completely.
  7. Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5510 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the antenna cables from the wireless card.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ky Vang
회원 가입일: 09/28/21
378 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 93
