주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5560 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro 5560 Battery Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro 5560 Battery Replacement, Replacing the Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Vostro 5560 Battery Replacement, Replacing the Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Vostro 5560 Battery Replacement, Removing the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    • Lift and remove the battery from the computer.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 333
