주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws securing the hard drive assembly to the system board.
    • Holding the connector end of the hard drive assembly, pull the hard drive assembly from the system board connector.
  3. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down on the hard drive at the non-connector end slot to remove the hard drive off the hard drive cage.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,237 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 621
