주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Vostro A840 Memory Module Replacement
필요한 것
  1. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the Module Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws from the module cover.
    • Lift the module cover away from the computer.
  3. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
46,149 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 56
전체 시간: 217
