이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pop the center cover open on the bottom cover.
Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
