이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool, by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon off.
Pull aside the ribbon cable.
With a plastic iFixit opeing tool, insert it in between and remove the battery cable.
Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
Six 3mm screws.
Two 5mm screws.
Lift the battery out.
Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon.
Place aside.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
