주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 13 L322X Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Shut down and unplug the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the 10 screws from the computer's base plate.
    • Use a prying tool or a fingernail to lift up and remove the base cover.
  2. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all of the screws securing the battery.
    • Use a spudger to lift the edge of the battery, then carefully remove it.
결론
To reassemble your device, after the new battery has been put in place, screw all 10 screws back on the base cover.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
44,953 평판
안내서 408개 작성하였습니다
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
42 회원들
안내서 1,986개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 11
30일 전: 23
전체 시간: 2,816
