주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9510 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9510 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joseph Remondi
회원 가입일: 03/30/22
278 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 26
전체 시간: 1,384
