주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the lower case off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Larissa Omura
회원 가입일: 04/04/19
743 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 24
전체 시간: 1,159
