주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement, Unscrewing the Base-Cover Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • After turning off the system, unscrew the 12 Philips screws (#1) that are on the bottom of the laptop.
    • Don't forget to unscrew the two screws hidden under the system badge!
  2. Dell XPS 15 9530 Base-Cover Assembly Replacement, Prying Off the Base-Cover Assembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a spudger or some other prying tool (#1), pry off the base-cover assembly from the rest of the system.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William Daniels
회원 가입일: 04/06/18
824 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
I need to replace these screws. What is the size, dimension, type?
Jason Benci - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 509
