주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9530 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew ten 3 mm screws on the back cover with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove two more 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws on each fan.
  3. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use metal tweezers to carefully unplug the fan cables from the motherboard.
  4. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the fans by gently lifting up the edges until the fans disconnect from the motherboard completely.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 16
전체 시간: 1,114
