주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS 15 9560 배터리 교체
필요한 것
    1. Dell XPS 15 9560 배터리 교체, 시작하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 충전기와 모든 주변 기기를 분리하세요. 가능하면 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요.
      • 노트북 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 15 9560 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 노트북 뒷면 패널에서 4.0 mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 15 9560 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 XPS 배지 도어 아래에 있는 5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS 15 9560 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크라이버를 사용하여 뒷판에서 하단 베이스 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 15 9560 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루드라이버를 사용하여 4.0 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 15 9560 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 소켓에서 조심스럽게 살살 흔들어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 15 9560 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최상의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jada Houser
회원 가입일: 09/28/21
884 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 68
지난 30일: 301
전체 시간: 15,856
