주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9560 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the metal clips surrounding the RAM stick outward.
    • The RAM will pop out.
    • Remove the RAM stick from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jada Houser
회원 가입일: 09/28/21
839 평판
안내서 7개를 작성함
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 1,748
