주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 3 mm screws that hold the audio jack in place using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew McKeown
회원 가입일: 03/28/22
259 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 577
