주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
결론
Matthew McKeown
회원 가입일: 03/28/22
259 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 23
30일 전: 103
전체 시간: 3,112
